Englisch
Deutsch
Schritt 2 übersetzen
2. Schritt
Remove two T10 Torx screws securing the audio ports to the outer case. Lift the audio ports out of the outer case.
  • Remove two T10 Torx screws securing the audio ports to the outer case.
  • Lift the audio ports out of the outer case.
  • A pair of tweezers is helpful to put the ports back in place. First insert the lower tab into the bracket on the outer case, then fasten the screw to secure the jack to the outer case.
Entferne die beiden Torx T10 Schrauben, welche die Audiobuchsen am äußeren Gehäuse befestigen.
Hebe die Audiobuchsen aus dem äußeren Gehäuse.
Beim Zusammenbau ist eine Pinzette hilfreich, um die Buchsen wieder richtig an ihren Platz zu bringen. Zuerst musst du die untere Lasche in die Halterung im äußeren Gehäuse einsetzen und dann die Schraube festziehen, die die Buchse am äußeren Gehäuse sichert.
