Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diesen Schritt beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
1. Schritt
Carefully note the brown colored locking bar that shims the ribbon cable in it's housing so it cannot slip. Using a nylon stick (or some other ESD safe probe) gently push both sides of the locking bar up. Now the ribbon cable should move freely. A careful prod using your nylon spudger should be able to free the cable. This should barely require any force at all. Otherwise, check that the locking bar is fully disengaged.
  • Carefully note the brown colored locking bar that shims the ribbon cable in it's housing so it cannot slip.
  • Using a nylon stick (or some other ESD safe probe) gently push both sides of the locking bar up.
  • Now the ribbon cable should move freely. A careful prod using your nylon spudger should be able to free the cable. This should barely require any force at all. Otherwise, check that the locking bar is fully disengaged.
Der Verbinder des Flachbandkabel ist mit einem einem braunen Streifen aus Kunststoff im Sockel festgeklemmt.
Löse die braune Sicherung indem du sie mit der Spitze eines Spudgers auf beiden Seiten vorsichtig lockerst.
Jetzt kann das Flachbandkabel frei herausgezogen werden. Benutze dazu den Spudger. Du solltest dazu keinerlei Kraft verwenden, prüfe sonst, ob die braune Sicherung wirklich gelöst ist.
