Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 8
While you have the actuator out you might as well check the bottom diaphragms. As you can see here, they are often in much better shape. However, after removing the retaining rings, you'll probably find some dirt and grit hidden beneath. This can work under the edge and cause slow leaks, leading to overnight leak-down of the system.
  • While you have the actuator out you might as well check the bottom diaphragms. As you can see here, they are often in much better shape.
  • However, after removing the retaining rings, you'll probably find some dirt and grit hidden beneath. This can work under the edge and cause slow leaks, leading to overnight leak-down of the system.
  • Given this, consider pulling off even diaphragms that look good to give them a gentle cleaning.
  • Re-install and grease the diaphragms as well, and then clip the retaining rings back in place.
Kontrolliere jetzt die unteren Membrane im Steller. Wie hier auch zu sehen ist, sind sie meistens in besserem Zustand.
Entferne trotzdem die Befestigungsringe, wahrscheinlich findest du doch etwas Schmutz und Staub darunter. Dieser reibt dann am Rand der Membran, so dass dort im Laufe der Zeit ein Leck entsteht und sie allmählich undicht wird.
Entferne in Anbetracht dessen die Mebrane, überprüfe sie genau und reinige sie gut.
Baue die Membrane wieder ein, fette ihre Oberflächen und bringe die Halteringe wieder an.
