Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
As noted in the introduction there are two styles of oil caps. One of the cars used in the creation of this guide has the old style metal oil cap. Therefore, two fuel cap seals will be used; one for the fuel cap, and one for the oil cap. These are pictured. The other car used has the new style plastic cap. In this case, you'll need one fuel cap seal, and one plastic oil cap seal. The other car used has the new style plastic cap. In this case, you'll need one fuel cap seal, and one plastic oil cap seal.
  • As noted in the introduction there are two styles of oil caps. One of the cars used in the creation of this guide has the old style metal oil cap. Therefore, two fuel cap seals will be used; one for the fuel cap, and one for the oil cap. These are pictured.
  • The other car used has the new style plastic cap. In this case, you'll need one fuel cap seal, and one plastic oil cap seal.
Wie in der Einleitung beschrieben, gibt es zwei Arten von Ölverschlussdeckeln. Die Bilder zeigen den ursprünglichen Metalldeckel, es werden also zwei Treibstoffverschlussdeckeldichtungen eingebaut, eine im Deckel für den Treibstoff, eine für das Öl.
Bei einem anderen Fahrzeug war der Ölverschlussdeckel aus Plastik, hier braucht du eine Treibstoffverschlussdeckeldichtung und eine Ölverschlussdeckeldichtung.
