Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 3 übersetzen
Schritt 3
Alternatively, replace the seal on your new style plastic oil filler cap. This seal is thinner, and a bit harder to remove. Gently pull it out with needle nose pliers being careful not to damage the cap.
  • Alternatively, replace the seal on your new style plastic oil filler cap.
  • This seal is thinner, and a bit harder to remove. Gently pull it out with needle nose pliers being careful not to damage the cap.
  • Just like the seal on the fuel cap previously pictured, this seal is somewhat hardened and has a permanent groove in it. Replacing it with a new seal will likely stop the oil staining no the valve cover around it.
Wenn du den neueren Ölverschlussdeckel aus Kunststoff hast, dann tausche dort die Dichtungen aus.
Diese Dichtung ist dünner und etwas schwieriger zu entfernen. Ziehe sie vorsichtig mit einer Spitzzange ab, achte darauf, dass der Deckel nicht beschädigt wird.
Diese Dichtung hier hat sich etwas verhärtet, genau wie die andere auch, dazu ist eine Abdruckrille entstanden. Durch den Austausch wird ein weiterer Ölaustritt auf den Ventildeckel verhindert.
