Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 7 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
8. Schritt
Pull the logic board slightly away from the rear facing camera. Do not try to remove the logic board just yet, as it is still connected by an antenna cable on the back. Flip the logic board toward the battery, as if you are turning the page in a book.
  • Pull the logic board slightly away from the rear facing camera.
  • Do not try to remove the logic board just yet, as it is still connected by an antenna cable on the back.
  • Flip the logic board toward the battery, as if you are turning the page in a book.
Ziehe das Logic Board ein wenig von der hinteren Kamera weg.
Versuche nicht, das Logic Board jetzt schon zu entfernen, da es hinten immer noch durch das Antennenkabel verbunden ist.
Klappe das Logic Board in Richtung des Akkus um, als ob du eine Seite in einem Buch umblätterst.
