Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
While holding the display steady, use the flat end of a spudger to press in on the RAM door release button, located just above the power port. You may have to press fairly hard—keep at it until the bottom of the door pops out about 0.25" from the rear of the iMac.
  • While holding the display steady, use the flat end of a spudger to press in on the RAM door release button, located just above the power port.
  • You may have to press fairly hard—keep at it until the bottom of the door pops out about 0.25" from the rear of the iMac.
Halte das Display gut fest und drücke den Entriegelungsknopf für die RAM Klappe mit dem flachen Ende eines Spudgers ein. Er befindet sich direkt über dem Netzanschluss.
Du musst eventuell ziemlich fest drücken. Mache solange weiter, bis das untere Ende der Klappe etwa 5mm weit aufspringt.
