Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4 übersetzen
Schritt 4
Remove a stick of RAM by grabbing it with two hands and pulling straight out of the RAM tray. RAM modules are keyed so that they can only be installed in the proper orientation. Note where the shorter section of contacts is when removing, and reinstalling, your RAM. To install a new module, insert the module into the desired slot in the tray and press it firmly in place. Push the tray back up until it locks in place.
  • Remove a stick of RAM by grabbing it with two hands and pulling straight out of the RAM tray.
  • RAM modules are keyed so that they can only be installed in the proper orientation. Note where the shorter section of contacts is when removing, and reinstalling, your RAM.
  • To install a new module, insert the module into the desired slot in the tray and press it firmly in place. Push the tray back up until it locks in place.
  • Re-insert the RAM access door back into its place.
Entferne ein RAM Modul, indem du es mit zwei Händen direkt aus dem RAM Einschub herausziehst.
RAM Module können nur in einer einzigen Position eingesetzt werden. Merke dir, wo die längere und wo die kürzere Kontaktreihe ist, damit du später die richtige Position findest.
Um ein neues Modul einzusetzen, schiebst du das Modul in den entsprechenden Slot im Einschub und drückst es fest hinein. Drücke dann den Einschub zurück, bis er einrastet.
Setze die RAM Verschlussklappe wieder in die Rückseite des iMac ein.
