Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 18 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
3. Schritt
Do not attempt to remove the power supply from the case; it is still attached to the logic board by two cables. Move the power supply board towards the left edge of the case and up to free it from the notch in the logic board. Move the power supply board towards the left edge of the case and up to free it from the notch in the logic board.
  • Do not attempt to remove the power supply from the case; it is still attached to the logic board by two cables.
  • Move the power supply board towards the left edge of the case and up to free it from the notch in the logic board.
Versuche nicht, das Netzteil vom Gehäuse zu lösen, es ist immer noch durch zwei Kabel mit dem Logic Board verbunden.
Bewege die Netzteilplatine in Richtung des linken Gehäuserandes nach oben, um sie aus der Raste am Logic Board zu lösen.
