Zum Hauptinhalt wechseln
Fix Your Stuff
Right to Repair
Parts & Tools
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Using a pair of tweezers, flip the rubber camera cover out of its clip, and toward the outside of the rear case. Do not attempt to fully remove this cover, it is attached to the rear case, and only needs to be flipped open, not removed.
  • Using a pair of tweezers, flip the rubber camera cover out of its clip, and toward the outside of the rear case.
  • Do not attempt to fully remove this cover, it is attached to the rear case, and only needs to be flipped open, not removed.
Klappe die Kameraabdeckung aus Gummi mithilfe einer Pinzette aus ihrer Klammer in Richtung Außenseite des Rückgehäuses.
Versuche nicht diese Abdeckung vollständig zu entfernen. Sie ist am Rückgehäuse befestigt und muss nur umgeklappt und nicht entfernt werden.
