Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 7 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Use a spudger to gently pry the button assembly cable up from its socket on the logic board. Be very careful to only pry up on the connector and not the socket on the logic board. If you pry up on the logic board socket, you may break the connector entirely.
  • Use a spudger to gently pry the button assembly cable up from its socket on the logic board.
  • Be very careful to only pry up on the connector and not the socket on the logic board. If you pry up on the logic board socket, you may break the connector entirely.
Benutze einen Spudger, um vorsichtig den Button aus seiner Fassung auf dem Logic Board zu hebeln.
Achte darauf, dass du nur den Anschluss nach oben hebelst und nicht die Fassung auf dem Logic Board. Wenn du die Fassung des Logic Boards hochhebelst, kann der Anschluss gänzlich brechen.
