Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 9
Slide the flat end of a spudger under the upper component assembly cable to free it from the rear case. Slide the flat end of a spudger under the upper component assembly cable to free it from the rear case. Slide the flat end of a spudger under the upper component assembly cable to free it from the rear case.
  • Slide the flat end of a spudger under the upper component assembly cable to free it from the rear case.
Schiebe das flache Ende eines Spudgers unter das Kabel der oberen Komponenteneinheit, um es vom Rückgehäuse zu lösen.
