Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diesen Schritt beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 2 übersetzen
2. Schritt
Use the tip of the spudger to lift the small, black tab holding the thin ribbon. With both tabs lifted, pull the ribbons off the motherboard and remove the LCD screen. With both tabs lifted, pull the ribbons off the motherboard and remove the LCD screen.
  • Use the tip of the spudger to lift the small, black tab holding the thin ribbon.
  • With both tabs lifted, pull the ribbons off the motherboard and remove the LCD screen.
Hebe die kleine schwarze Lasche die das dünne Flachbandkabel festhält mit der Spudgerspitze hoch.
Beide Laschen müssen oben sein, dann kannst du die Kabel abziehen und das LCD entfernen.
