Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Remove the two Phillips #00 screws from the plastic frame. As you are pulling off the plastic frame, the shoulder buttons and the volume switch may fall out of the device. Underneath each shoulder button is a small spring. Do not lose them.
  • Remove the two Phillips #00 screws from the plastic frame.
  • As you are pulling off the plastic frame, the shoulder buttons and the volume switch may fall out of the device.
  • Underneath each shoulder button is a small spring. Do not lose them.
Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben #00 vom Plastikrahmen.
Beim Herausziehen des Plastikrahmens können die Seitentasten und der Lautstärkeregeler herausfallen.
Unter jeder Seitentaste ist eine kleine Feder. Verliere sie nicht.
