Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 7
With one hand, gently slide the top left end of the motherboard up and out of the front case. With your other hand, pull out the EMI shield until the tab comes out of the front case.
  • With one hand, gently slide the top left end of the motherboard up and out of the front case.
  • With your other hand, pull out the EMI shield until the tab comes out of the front case.
  • Once the tab is pulled out from the bottom, slide the EMI shield down and out of the device.
Hebe mit einer Hand vorsichtig die linke Oberkante der Platine hoch und aus dem Gehäuse.
Ziehe mit der anderen Hand an der Abschirmung bis die Lasche aus dem Gehäuse herauskommt.
Wenn das Abschirmband frei ist kannst du es nach unten heraus schieben.
