Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 12
To remove the LCD screen, carefully angle it until it is diagonal to the square hole in the plastic guard and slide it out. It is now possible to remove the entire motherboard assembly from the plastic guard.
  • To remove the LCD screen, carefully angle it until it is diagonal to the square hole in the plastic guard and slide it out.
  • It is now possible to remove the entire motherboard assembly from the plastic guard.
Um das LCD zu entfernen musst du es so verdrehen bis es diagonal in der quadratischen Öffnung im Tastenfeld steht und dann heraus schieben.
Jetzt kannst du die ganze Platineneinheit vom Tastenfeld lösen.
