Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Step 6
Pictured here is a piano key, but it has the same connection from the key to the scissor clip as the rest The best solution is to insert the modified spudger below the inside of the key and above the key scissor clip right where the red arrow points (do not insert the tool where the dental pick is here)
  • Pictured here is a piano key, but it has the same connection from the key to the scissor clip as the rest
  • The best solution is to insert the modified spudger below the inside of the key and above the key scissor clip right where the red arrow points (do not insert the tool where the dental pick is here)
  • Then pull downward to release the clip from the tabs labeled with the orange arrows.
Auf dem Bild sieht man eine Taste der Klaviatur. Diese hat die selbe Verbindung von Taste zum Scherenmechanismus, wie die anderen Tasten.
Am besten geht man mit dem Spatel in den kleinen Bereich direkt unterhalb der Taste, aber noch oberhalb des Scherenmechanismus (der rote Pfeil zeigt auf die Stelle).
Nicht in den Bereich, wo sich auf dem Bild die Sonde befindet!
Hebele den Spatel nach unten, um die Laschen an den orangenen Stellen zu lösen.
