Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Look at the line that goes though the charger. This is all glued with some super adhesive that prevents you from just taking it apart. You will have to cut through that plastic, go all the way around following that small space with your knife. This will take a while, you have to cut the plastic from all the 4 sides. You will notice when you have cut through most of it.
  • Look at the line that goes though the charger. This is all glued with some super adhesive that prevents you from just taking it apart.
  • You will have to cut through that plastic, go all the way around following that small space with your knife.
  • This will take a while, you have to cut the plastic from all the 4 sides. You will notice when you have cut through most of it.
  • Be careful with the side shown in the last picture. There are a couple of components that might be cut in the process.
Beachte die Mittellinie des Netzgeräts (hier blau markiert). An dieser Stelle ist das Netzteil mit einem sehr starken Kleber zusammengefügt, der ein einfaches Auseinandernehmen verhindert.
Du musst daher mit einem Messer durch das Plastik schneiden. Folge der schmalen Linie rundherum. Vorsicht: Verletzungsgefahr!
Dies wird einige Zeit in Anspruch nehmen, da du das Plastik an allen 4 Seiten vollständig durchtrennen musst. Du wirst merken, wie der Widerstand mit der Zeit nachlässt.
Pass insbesondere an der Seite im letzten Bild besonders auf, du könntest mit dem Messer leicht Bauteile beschädigen.
