Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
10. Schritt
Join both white cable wires and solder them together. Remember that the white wire from the AC adapter NEEDS to be soldered to the white wire from the cable that comes from the MacBook connector. The black insulated cover tube on the cable is to isolate the cable later, you can use heat to shrink it.
  • Join both white cable wires and solder them together.
  • Remember that the white wire from the AC adapter NEEDS to be soldered to the white wire from the cable that comes from the MacBook connector.
  • The black insulated cover tube on the cable is to isolate the cable later, you can use heat to shrink it.
  • The last pic shows the black insulated cover tube, you can cut it up to fit the length you need.
  • It is very important to isolate both wires, they cannot touch each other or else they will short circuit (in other words: Kaboom!).
Verbinde die beiden weißen Drahtenden (Kabel und Netzteil) und verlöte diese miteinander.
Denke daran, dass der weiße Draht aus dem Netzteil auf den weißen Draht vom Kabel, das vom MacBook-Anschluss kommt, gelötet werden MUSS.
Der schwarze Schlauch um das Kabel ist dazu da, um die Verbindung vom anderen Draht und Gehäuseteilen zu isolieren dazu erhitzt man ihn kurz, um ihn zu schrumpfen.
Das letzte Bild zeigt noch einmal den schwarzen Schrumpfschlauch. Du kannst ihn auf die passende Länge zurechtschneiden. Schiebe den Schlauch vor dem Verlöten über das Kabel.
Es ist sehr wichtig, die beiden Drähte zu isolieren, wenn sie sich berühren, kann es zum Kurzschluss kommen. (Oder anders ausgedrückt: Kawumms!)
