Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
11. Schritt
Proceed to solder the black cable from the AC charger to the outer wire of your Macbook connector. Isolate that wire. You don't need to cover up the whole extension of the outer wire, just enough so that it won't touch the white cable or the circuit board of the AC adapter. You can use the black rubber tube or  electrical tape. If you use the black tube try to keep it as far away as possible when soldering to prevent it from shrinking before you cover the wire.
  • Proceed to solder the black cable from the AC charger to the outer wire of your Macbook connector.
  • Isolate that wire. You don't need to cover up the whole extension of the outer wire, just enough so that it won't touch the white cable or the circuit board of the AC adapter.
  • You can use the black rubber tube or electrical tape. If you use the black tube try to keep it as far away as possible when soldering to prevent it from shrinking before you cover the wire.
Verlöte nun das schwarze Kabel des Netzteils mit dem äußeren Draht deines MacBook-Anschlusses.
Isoliere diesen Draht. Das muss nicht auf der kompletten Länge sein, nur so weit, dass sichergestellt ist, dass es ausreichend vor einem Kontakt mit dem weißen Kabel und der Platine des Netzteils geschützt ist.
Du kannst Isolierband oder Schrumpfschlauch verwenden. Wenn du Schrumpfschlauch nimmst, dann achte darauf, ihn so weit wie möglich von der Hitze des Lötkolbens fernzuhalten, wenn du lötest, denn sonst könnte er schrumpfen, bevor du den Draht abgedeckt hast.
