Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 12
Cover up with electrical tape the rest the white and black/outer cable you just soldered. Join them together with electrical tape as to form one cable and place the AC charger in one of the faces of the plastic enclosure. White electrical tape makes this fix look nicer.
  • Cover up with electrical tape the rest the white and black/outer cable you just soldered.
  • Join them together with electrical tape as to form one cable and place the AC charger in one of the faces of the plastic enclosure.
  • White electrical tape makes this fix look nicer.
  • Take 3 small zip ties and tie them around the cable to stop it from being pulled out of the plastic enclosure.
Umwickle den Rest der weißen und schwarzen äußeren Drähte, die du gerade gelötet hast, mit Isolierband.
Verbinde sie so mit dem Isolierband, dass sie ein Kabel bilden und platziere das Netzteil in einer der Gehäusehälften.
Weißes Isolierband sieht eleganter aus und ist weniger auffällig.
Nimm 3 kleine Kabelbinder und bringe diese so an, dass ein Herausziehen des Kabels aus dem Gehäuse verhindert wird.
