Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Use tweezers to remove the volume rocker and power buttons from the display assembly. During reassembly make sure the orientation of the buttons is correct. The rubber backings must fit into the channels in the assembly. During reassembly make sure the orientation of the buttons is correct. The rubber backings must fit into the channels in the assembly.
  • Use tweezers to remove the volume rocker and power buttons from the display assembly.
  • During reassembly make sure the orientation of the buttons is correct. The rubber backings must fit into the channels in the assembly.
Entferne den Lautstärke-Wippaschalter und die Einschalttasten mit einer Pinzette von der Displayeinheit.
Beim Wiederzusammenbau gehe sicher, dass die Tasten richtig ausgerichtet sind. Die Gumirücken müssen in die Kanäle in der Einheit passen.
