Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Do not try to remove the motherboard just yet, as it is still connected to the display assembly by the display data cable. Gently lift the top end of the motherboard up  to expose the display data cable.
  • Do not try to remove the motherboard just yet, as it is still connected to the display assembly by the display data cable.
  • Gently lift the top end of the motherboard up to expose the display data cable.
  • The rear-facing camera may be adhered to the display assembly. Try to pry it and the motherboard up together.
Versuche nicht das Motherboard jetzt schon zu entfernen, da es immer noch an der Displayeinheit durch das Display Datenkabel festgemacht ist.
Hebe vorsichtig das obere Ende des Motherboards an, um das Display Datenkabel sichtbar zu machen.
Die hintere Kamera kann mit recht starkem Kleber an der Displayeinheit befestigt sein. Achte darauf sie gemeinsam mit dem Motherboard hochzuhebeln, da sie sonst beschädigt werden kann.
