Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
The midframe is secured to the display assembly by several small plastic clips. Use an opening pick to carefully pry the midframe away from the display assembly. Start just below the volume rocker and work your way down toward the bottom of the phone, freeing the plastic clips along the side.
  • The midframe is secured to the display assembly by several small plastic clips.
  • Use an opening pick to carefully pry the midframe away from the display assembly.
  • Start just below the volume rocker and work your way down toward the bottom of the phone, freeing the plastic clips along the side.
Der Mittelrahmen ist mit mehreren kleinen Plastikclips an der Displayeinheit festgemacht.
Heble den Mittelrahmen mit einem Opening Pick vorsichtig weg von der Displayeinheit.
Beginne unter dem Lautstärke-Wippschalter und fahre weiter bis zum unteren Teil des Smartphones und öffne alle Plastikclips an der Seite.
