Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
1. Schritt
Using a pair of tweezers, flip the rubber camera cover out of its clip and toward the outside of the rear case. Do not attempt to fully remove this cover. It is attached to the rear case and only needs to be flipped open, not removed. Do not attempt to fully remove this cover. It is attached to the rear case and only needs to be flipped open, not removed.
  • Using a pair of tweezers, flip the rubber camera cover out of its clip and toward the outside of the rear case.
  • Do not attempt to fully remove this cover. It is attached to the rear case and only needs to be flipped open, not removed.
Klappe die Kameraabdeckung aus Gummi mithilfe einer Pinzette aus ihrer Sicherung und Richtung Außenseite des hinteren Gehäuses.
Versuche nicht diese Abdeckung vollständig zu entfernen. Sie ist am hinteren Gehäuse festgemacht und muss nur umgeklappt und nicht entfernt werden.
