Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
2. Schritt
Use the tip of a spudger to pry the ringer switch bracket from the side of the rear case. Remove the ringer switch. Note the orientation for reassembly: The red line should be at the top of the button. The notch in the back of the ringer switch button should be in the same position as, and mate with, the mechanical switch on the cable.
  • Use the tip of a spudger to pry the ringer switch bracket from the side of the rear case.
  • Remove the ringer switch.
  • Note the orientation for reassembly: The red line should be at the top of the button. The notch in the back of the ringer switch button should be in the same position as, and mate with, the mechanical switch on the cable.
Heble die Halterung der Stummtaste mit der Spitze eines Spudgers von der Seite des Rückgehäuses.
Entferne die Stummtaste.
Präge dir die Ausrichtung für den Wiederzusammenbau ein: Die rote Linie sollte sich oben an der Taste befinden. Der Einschnitt auf der Rückseite der Stummtaste sollte in seiner Position zu dem mechanischem Schalter am Kabel passen.
