Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
9. Schritt
Slide the flat end of a spudger under the upper component assembly cable to free it from the rear case. Slide the flat end of a spudger under the upper component assembly cable to free it from the rear case. Slide the flat end of a spudger under the upper component assembly cable to free it from the rear case.
  • Slide the flat end of a spudger under the upper component assembly cable to free it from the rear case.
Schiebe das flache Ende eines Spudgers unter das Kabel der oberen Komponenteneinheit, um es vom Rückgehäuse zu lösen.
