Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
11. Schritt
Use the tip of a spudger to free the adhesive securing the vibrator contact portion of the upper assembly cable from the rear case. If the flash assembly has not already popped out of its hole in the rear case, use the tip of a spudger to push it free. If the flash assembly has not already popped out of its hole in the rear case, use the tip of a spudger to push it free.
  • Use the tip of a spudger to free the adhesive securing the vibrator contact portion of the upper assembly cable from the rear case.
  • If the flash assembly has not already popped out of its hole in the rear case, use the tip of a spudger to push it free.
Benutze die Spitze eines Spudgers, um den Kleber, mit dem das Vibrationskontaktteil des oberen Komponentenkabels befestigt ist, vom Rückgehäuse zu lösen.
Falls das Blitzmodul noch nicht aus seiner Vertiefung im hinteren Gehäuse herausgekommen ist, drücke es mit der Spitze eines Spudgers heraus.
