Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
14. Schritt
Use the tip of a spudger to push the power/sleep button into the phone slightly. Use a set of tweezers to remove the button. Double check the orientation of the button for reassembly. The two "L" shapes should be upside down, and the metal bar should be folded onto the top of the button.
  • Use the tip of a spudger to push the power/sleep button into the phone slightly.
  • Use a set of tweezers to remove the button.
  • Double check the orientation of the button for reassembly. The two "L" shapes should be upside down, and the metal bar should be folded onto the top of the button.
Drücke mit der Spitze eines Spudgers die Einschalttaste leicht in das Mobiltelefon.
Entferne die Taste mithilfe einer Pinzette.
Kontrolliere die Ausrichtung der Taste für den Wiederzusammenbau. Die beiden "L"-Formen sollten umgekehrt liegen, der Metallbügel sollte zusammengeklappt auf der Taste liegen.
