Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 16 übersetzen
16. Schritt
Remove the upper component assembly from the iPhone.
  • Remove the upper component assembly from the iPhone.
  • This cable has many delicate ends and can tear very easily. If you encounter any resistance when you lift the cable, stop immediately. Run a spudger under the entire cable and try lifting again.
Entferne das obere Komponentenmodul vom iPhone.
Dieses Kabel hat viele empfindliche Enden und kann leicht reißen. Wenn du auf Widerstand stößt, wenn du das Kabel anhebst, halte sofort an. Gehe mit dem Spudger unter das ganze Kabel und versuche es nochmal anzuheben.
