Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
7. Schritt
Flip the iPhone back over and insert a plastic card between the case side of the battery and the rear case.
  • Flip the iPhone back over and insert a plastic card between the case side of the battery and the rear case.
  • Be careful to keep the card as flat as possible to avoid bending the battery, which may damage it and cause it to release dangerous chemicals.
  • Press the card in farther to break up the adhesive behind the battery.
Drehe das iPhone zurück und führe eine Plastikkarte zwischen die Gehäuseseite des Akkus und des hinteren Gehäuses.
Heble nicht gegen das Logic Board, da dadurch das Mobiltelefon beschädigt werden kann.
Sei vorsichtig, dass du die Karte so flach wie möglich hälst und vermeidest den Akku zu verbiegen, was ihn beschädigen und gefährliche Chemikalien freisetzen könnte.
Drücke die Karte weiter hinein, um den Kleber hinter dem Akku aufzubrechen.
