Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
6. Schritt
With the display pulled out of the case as much as possible, gently press on the lower edge of the glass panel until it pops in slightly (~1 mm). Use your thumbs on the lower edge of the glass panel to slide the glass down and into the case until the top edge pops up out of the case.
  • With the display pulled out of the case as much as possible, gently press on the lower edge of the glass panel until it pops in slightly (~1 mm).
  • Use your thumbs on the lower edge of the glass panel to slide the glass down and into the case until the top edge pops up out of the case.
Wenn das Display soweit wie möglich herausgezogen ist, kannst du vorsichtig auf die Unterkante der Glasscheibe drücken, bis sie ein wenig hereinspringt. (ca 1 mm)
Schiebe die Glasscheibe mit den Daumen auf der Unterkante nach unten in das Gehäuse hinein, bis die Oberkante aus dem Gehäuse herausspringt.
