Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Insert the cotter pin—still holding the drawstring—into the drawstring hold. In this case, the drawstring hold is a small hole in the garment. The drawstring hold is just the place where the drawstring will be sewn to the garment. This may vary from garment to garment. Pinch the drawstring inside of the drawstring hold.
  • Insert the cotter pin—still holding the drawstring—into the drawstring hold.
  • In this case, the drawstring hold is a small hole in the garment. The drawstring hold is just the place where the drawstring will be sewn to the garment. This may vary from garment to garment.
  • Pinch the drawstring inside of the drawstring hold.
  • While holding the drawstring, pull the cotter pin out, sliding the drawstring out through the spilt in the pin.
Den Splint – an dem immer noch die Kordel befestigt ist – in die Halterung für die Zugkordel stecken.
In diesem Fall ist die Halterung ein kleines Loch im Stoff. Die Halterung ist nur die Stelle, an der die Zugkordel im Kleidungsstück festgenäht wird. Sie kann je nach Kleidungsstück unterschiedlich sein.
Die Zugkordel in der Halterung festhalten.
Die Zugkordel halten und den Splint herausziehen, sodass die Kordel aus dem Spalt im Splint herausgleitet.
