Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 17 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
15. Schritt
Make sure the battery is disconnected before you disconnect or reconnect the cables in this step. Use a plastic opening tool or a fingernail to disconnect the LCD cable connector. The LCD and Digitizer connectors are on the same cable assembly, so prying the LCD connector up should disconnect both connectors. Double check that the two cables are fully disconnected before removing the display.
  • Make sure the battery is disconnected before you disconnect or reconnect the cables in this step.
  • Use a plastic opening tool or a fingernail to disconnect the LCD cable connector.
  • The LCD and Digitizer connectors are on the same cable assembly, so prying the LCD connector up should disconnect both connectors. Double check that the two cables are fully disconnected before removing the display.
  • When reassembling your phone, the LCD cable may pop off its connector. A blank screen, or white lines on the display could be caused by a loose connection. Should this happen, reconnect the cable and power cycle your phone. The best way to power cycle your phone is to disconnect and reconnect the battery.
Achte darauf, dass der Akku nicht mehr angeschlossen ist, bevor du in diesem Schritt die Kabel ablöst oder wieder anschließt.
Trenne das Digitizer Kabel mit einem Plastik Opening Tool oder dem Fingernagel.
LCD und Digitizer Anschlüsse sind an der selben Kabeleinheit. Deshalb sollten beim Hebeln am Digitizer Anschluss beide Anschlüssen getrennt werden. Überprüfe, ob beide Kabel vollständig getrennt sind, bevor du das Display entfernst.
Beim Wiederzusammenbau deines Telefons kann das LCD Kabel aus dem Anschluss springen. Dies kann in weißen Linien oder einem schwarzen Display resultieren, wenn du dein Telefon einschaltest. Wenn das passiert, verbinde das Kabel einfach erneut und führe einen Power Cycle Vorgang durch. Am besten ist es, den Akku zu trennen und wieder zu verbinden.
