Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 42 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 7
The LCD is glued to the metal LCD shield plate behind it along the top, left, and right edges. In order to safely loosen this adhesive, you'll be using a guitar pick to shift the LCD a couple of millimeters left and right several times. Insert a guitar pick into the gap between the LCD and rear case, near the top of the left side of the LCD.
  • The LCD is glued to the metal LCD shield plate behind it along the top, left, and right edges. In order to safely loosen this adhesive, you'll be using a guitar pick to shift the LCD a couple of millimeters left and right several times.
  • Insert a guitar pick into the gap between the LCD and rear case, near the top of the left side of the LCD.
  • Bend the pick slightly away from the iPad, just enough to spread the gap between the LCD and rear case.
Das LCD ist an der metallen LCD Abschirmung dahinter entlang am oberen, linken und rechten Rand verklebt. Um es sicher abzulösen, musst du mit einem Gitarrenplektrum das LCD einige Male ein paar Millimeter nach links und rechts verschieben.
Setze das Plektrum in den Spalt zwischen LCD und rückseitigen Gehäuse, in der Nähe der oberen linken Kante des LCD.
Biege das Plektrum leicht weg vom iPad, gerade so viel um den Spalt zwischen LCD und Gehäuse zu vergrößern.
