Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 38 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
While still holding the LCD up with one hand, move on to the iPad's left side and repeat the previous step's procedure to separate the second piece of tape. Insert the flat end of a spudger between the LCD frame and tape, and slide outward while gently lifting up on the LCD. Insert the flat end of a spudger between the LCD frame and tape, and slide outward while gently lifting up on the LCD.
  • While still holding the LCD up with one hand, move on to the iPad's left side and repeat the previous step's procedure to separate the second piece of tape.
  • Insert the flat end of a spudger between the LCD frame and tape, and slide outward while gently lifting up on the LCD.
Halte weiterhin das LCD mit einer Hand fest. Gehe nun auf die linke Seite und wiederhole den vorigen Schritt, um das zweite Klebeband zu trennen.
Setze das flache Ende des Spudgers zwischen LCD Rahmen und Band, schiebe ihn nach außen und hebe währenddessen das LCD vorsichtig hoch.
