Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
If you're installing a new front panel assembly, it may need the following preparation: Peel the plastic strips covering the adhesive around the perimeter of the front panel assembly.
  • If you're installing a new front panel assembly, it may need the following preparation:
  • Peel the plastic strips covering the adhesive around the perimeter of the front panel assembly.
  • Remove the small piece of adhesive backing from the digitizer cable.
  • Make sure all copper is covered on the new replacement screen as once fitted without this the screen will move randomly.
Wenn du eine neue Front Panel Einheit installierst, musst du es möglicherweise folgendermaßen vorbereiten:
Ziehe die Schutzstreifen über den Klebestreifen um den Rand der Front Panel Einheit ab.
Entferne den kleinen Klebestreifen auf der Rückseite des Digitizerkabels.
Achte darauf dass jegliches Kupfer auf der neuen Ersatzscheibe abgedeckt ist. Wenn sie ohne das eingebaut wird, kann sie gelegentlich verrutschen.
