Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Set the assembly down on a flat surface to access the connectors on the IO board. Use the tip of a spudger to flip the retaining flap on the IO shield ribbon cable ZIF connector. Disconnect the IO shield ribbon cable.
  • Set the assembly down on a flat surface to access the connectors on the IO board.
  • Use the tip of a spudger to flip the retaining flap on the IO shield ribbon cable ZIF connector.
  • Disconnect the IO shield ribbon cable.
Lege die Einheit auf eine Arbeitsfläche ab, um an die Stecker auf dem IO Board heranzukommen.
Klappe den Bügel am ZIF-Verbinder des Kabels der IO Abschirmung mit der Spudgerspitze hoch.
Löse das Flachbandkabel zur IO Abschirmung ab.
