Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Join the lead leaving the resistor to the stripped end of the wire by twisting the two together. The wire we are using is quite thick, so we inserted the resistor lead down the center of the conductor portion of the wire and twisted the wire against it as tightly as possible. Solder the wire to the resistor.
  • Join the lead leaving the resistor to the stripped end of the wire by twisting the two together.
  • The wire we are using is quite thick, so we inserted the resistor lead down the center of the conductor portion of the wire and twisted the wire against it as tightly as possible.
  • Solder the wire to the resistor.
  • It is essential that enough solder flows through the wire to create a permanent bond between the two pieces.
Verbinde den Anschlussdraht des Widerstands mit dem abisolierten Draht, indem du die beiden miteinander verdrillst.
Wir haben ein ziemlich dickes Kabel verwendet. Deswegen haben wir den Draht vom Widerstand unter die Mitte des Drahtendes gelegt und so fest wie möglich verdrillt.
Verlöte die Drahtstücke mit dem Widerstand.
Es ist absolut wichtig, dass das Lötzinn auf ganzer Länge die Drahtenden verbindet, so dass sie beide gut zusammenhalten.
