Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diesen Schritt beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 6 übersetzen
6. Schritt
Repeat the above process for the other side of the resistor.
  • Repeat the above process for the other side of the resistor.
  • To complete the discharge tool, strip the ends of the wires.
  • To discharge from small points, it may be helpful to cut the exposed ends of wire into a point shape and solder them to maintain the shape. Alternatively, the probes commonly used on multimeters can be soldered to the wires to create a more precise discharge tool.
  • For large electrolytic capacitors used in power supplies, electric motor start circuits, and camera flash units, you may want to solder one end to a large alligator clip and the other to a well insulated screwdriver.
Wiederhole das Verfahren für die andere Seite des Widerstands.
Zum Abschluss des Entladewerkzeugs musst du noch die beiden Drahtenden abisolieren.
Wenn du an ganz feinen Lötstellen entladen willst, dann kann es hilfreich sein, eine feine Sonde anzulöten, oder alternativ eine Spitze, wie sie für Multimeter verwendet wird. So hast du ein noch genaueres Werkzeug.
Für große Kondensatoren, so wie sie in z.B. Netzteilen, Starterplatinen für Elektromotoren und Schaltkreisen von Kamerablitzen eingebaut sind, kannst du ein Ende an eine große isolierte Krokodilklemme anlöten, das andere Ende an einen gut isolierten Schraubendreher.
