Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Open the cord winding flaps. Heat the power brick's plastic casing with a hair dryer, and/or run a razor blade along the seam between the two halves of the casing, in order to weaken the adhesive. This will make it easier to pry the case open. Insert your pliers and pry slowly. (Make sure they stay seated in the inside corners, or you may injure yourself or gouge the case.)
  • Open the cord winding flaps.
  • Heat the power brick's plastic casing with a hair dryer, and/or run a razor blade along the seam between the two halves of the casing, in order to weaken the adhesive. This will make it easier to pry the case open.
  • Insert your pliers and pry slowly. (Make sure they stay seated in the inside corners, or you may injure yourself or gouge the case.)
  • The cord winding flap will fall out.
  • Do the same on the other side.
  • Work slowly!
Öffne die Kabelaufwicklungsklappen
Erwärme das Plastikgehäuse mit einem Haartrockner und schneide mit einer Scharfen Klinge durch die Naht zwischen den beiden Gehäusehälften um die Klebeverbindung zu trennen. Dadurch lässt sich das Gehäuse leichter aufhebeln.
Setze die Zange an und zwinge langsam die Teile auseinander. (Setze nur in den Ecken an oder du könntest dich verletzen oder das Gehäuse beschädigen).
Die Kabelaufwicklung sollte herausfallen.
Führe das gleiche für die andere Ecke durch.
Arbeite langsam!
