Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Finish it by hand; you'll have to apply some force. At some point, the case will crack open. (The edges are glued all the way around, and the interior metal sheeting may be glued to the case with a foam adhesive as well.)
  • Finish it by hand; you'll have to apply some force.
  • At some point, the case will crack open. (The edges are glued all the way around, and the interior metal sheeting may be glued to the case with a foam adhesive as well.)
  • The corner pieces inside the winding flaps, with their flat metal springs, may come loose as well; note their arrangement with springs pointing toward the cord, for reinstallation later.
Den Rest erledigst du mit der Hand, dafür brauchst du schon Kraft.
Irgendwann wird das Gehäuse endlich aufkrachen.(Die Kanten sind ringsum verklebt und der innere Blechbelag kann am Gehäuse mit Klebeschaum befestigt sein).
Die Eckstücke im Innern der Kabelaufwickelklappen mit ihren flachen Metallfedern könnten sich auch lösen; merke dir gut wie sie angeordnet waren mit den Federn in Richtung des Kabels für den späteren Zusammenbau.
