Zum Hauptinhalt wechseln
Fix Your Stuff
Right to Repair
Parts & Tools
Englisch
Deutsch
Schritt 7
Make sure you note the position of the positive and negative terminals. Start by removing a bit of solder with the pump. Separate the cables. It may require some force, so be careful not to break the board.
  • Make sure you note the position of the positive and negative terminals.
  • Start by removing a bit of solder with the pump.
  • Separate the cables. It may require some force, so be careful not to break the board.
Notiere dir die Position des positiven und negativen Anschlusses.
Entferne mit Lötkolben und Entlötpumpe etwas vom Lötzinn.
Löse die Kabel. Das geht vielleicht etwas schwer, beschädige nicht die Platine.
