Zum Hauptinhalt wechseln
Fix Your Stuff
Right to Repair
Parts & Tools
Englisch
Deutsch
Schritt 8
The replacement cable should be tinned with solder before solder on the board; just put the leads in place and apply heat to install it. Bending the wire tips 90 degrees helps with installation.
  • The replacement cable should be tinned with solder before solder on the board; just put the leads in place and apply heat to install it.
  • Bending the wire tips 90 degrees helps with installation.
Die Ersatzkabel sollten an den Enden bereits verzinnt sein; setze diese in die Lötaugen ein und löte sie fest.
Es hilft wenn man die Kabel vorher rechtwinklig abknickt.
