Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Heat up the glass for 3-5 minutes. I chose to do it for 4 minutes. You only need to use your heatgun on the lowest setting. I wouldn't recommend using a hair drier as it doesn't get very hot.
  • Heat up the glass for 3-5 minutes. I chose to do it for 4 minutes.
  • You only need to use your heatgun on the lowest setting. I wouldn't recommend using a hair drier as it doesn't get very hot.
  • You must be careful when using the heat gun on this device. If the device is heated up too much then it may melt the digitizer and cause discoloration. If you start to see any discoloration then shut off the gun immediately.
  • This procedure softens the adhesive that holds the glass to the screen assembly.
Erhitze das Glas 3-5 Minuten lang. Ich wählte 4 Minuten.
Du brauchst nur eine Heißluftpistole auf niedrigster Stufe benutzen. Ich würde keinen Fön empfehlen, weil er nicht heiß genug wird.
Du musst vorsichtig sein, wenn du mit der Heißluftpistole dein Gerät erhitzt. Wenn du es zu stark erhitzt, kann das Front Panel beschädigt werden, was zu Farbfehlern führen kann. Wenn du Farbänderungen auf dem Display siehst schalte die Heißluftpistole sofort ab.
Dies erhitzt und löst den Kleber, der das Displayglas mit dem LCD verbindet.
