Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Work your way around the edges with plastic picks. Take your time otherwise the glass will shatter (see second image).
  • Work your way around the edges with plastic picks.
  • Take your time otherwise the glass will shatter (see second image).
  • If your screen is overly cracked (looks like spiderwebs) you will want to put several layers of packing tape over your screen to try to keep it in one piece and do everything in your power (go slowly and don't be shy with the heat) to prevent it from shattering more.
  • Caution: If your glass happens to shatter you might want to consider wearing safety glasses.
  • Plastic razor blades you find in a hardware store are great for intricate cleanup like this. Alternatively try guitar plectrums (picks) from a music shop. These won't scratch the digitizer.
Klemme Plastikplättchen unter den hervorgehobenen Rand.
Nimm dir Zeit, sonst zerbricht das Glas (siehe zweites Bild).
Wenn dein Display spinnwebenförmig gebrochen ist, musst du mehrere Schichten Klebeband über das Display kleben, damit das Glas nicht zersplittert. Geh vorsichtig und langsam vor und nimm ruhig etwas mehr Hitze, damit das Glas nicht noch mehr zerfällt.
Achtung: Wenn das Glas zu splittern droht, solltest du besser eine Schutzbrille tragen.
Plastikrasierklingen, die man in einem Hardware-Laden findet, sind praktisch für diesen komplizierten Austausch. Man kann auch Gitarrenplektrums aus einem Musikladen verwenden. Der Digitizer wird damit nicht zerkratzt.
