Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 9
Clean up the digitizer with lint free wipes or a clean microfiber towel. I used some lens cleaner on a microfiber cloth to clean mine up. I probably did a terrible job of removing the glass and the digitizer appears scratched. If yours does look like this as well it's no problem, when the screen is turned on it's not noticeable.
  • Clean up the digitizer with lint free wipes or a clean microfiber towel. I used some lens cleaner on a microfiber cloth to clean mine up.
  • I probably did a terrible job of removing the glass and the digitizer appears scratched. If yours does look like this as well it's no problem, when the screen is turned on it's not noticeable.
  • If you want to really get the screen almost perfectly clean or if the glue residue won't come off, use some acetone-free nail polish remover. It takes only a few seconds to get all the dirt off and it will evaporate: it will look nearly flawless when you are done.
Reinige den Digitizer mit einem fusselfreien Lappen oder einem sauberem Mikrofasertuch. Ich habe Linsenreiniger und ein Mikrofasertuch benutzt, um den Rand zu säubern.
Ich habe das Glas wahrscheinlich nicht so gut entfernt und der Digitizer sieht sehr zerkratzt aus. Wenn es bei dir auch so aussieht, ist das nicht so schlimm, weil man das sowieso nicht bemerkt, wenn der Bildschirm an ist.
Wenn du den Bildschirm perfekt sauber haben willst oder wenn der Kleberückstand nicht abgeht, nimm etwas Azeton-freien Nagellackentferner. Damit braucht man nur ein paar Sekunden, um den kompletten Schmutz abzubekommen und danach sieht es tadellos aus.
