Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 32 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 10
During reassembly, you will need to reinstall the Touch ID cable bracket. The top of the bracket needs to slide between the battery and Touch ID cable connector, in front of the metal tab. The bottom must latch down over the connector. Slide the top of the bracket over the Touch ID cable connector from left to right.
  • During reassembly, you will need to reinstall the Touch ID cable bracket. The top of the bracket needs to slide between the battery and Touch ID cable connector, in front of the metal tab. The bottom must latch down over the connector.
  • Slide the top of the bracket over the Touch ID cable connector from left to right.
Während dem Wiederzusammenbau musst du die Abdeckung des Touch ID Kabels wieder anbringen. Die obere Kante muss zwischen dem Akku und dem Anschluss des Touch ID Kabels liegen, die untere über den Anschluss ragen und davor einrasten.
Schiebe die Oberseite von links nach rechts über den Anschluss des Touch ID Kabels.
[* icon_noteicon_reminder] During reassembly, you will need to reinstall the Touch ID cable bracket. The top of the bracket needs to slide between the battery and Touch ID cable connector, and thein front of the metal tab. The bottom must latch down over the connector.
[* icon_reminder] Slide the top of the bracket over the Touch ID cable connector from left to right.
