Zum Hauptinhalt wechseln
Fix Your Stuff
Right to Repair
Parts & Tools
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Use the point of a spudger to gently pry between the speaker and the rear case, lifting the speaker enough to grab with your fingers. Do not attempt to pry the speaker entirely out of the case, you may break plastic tabs holding the speaker in place.
  • Use the point of a spudger to gently pry between the speaker and the rear case, lifting the speaker enough to grab with your fingers.
  • Do not attempt to pry the speaker entirely out of the case, you may break plastic tabs holding the speaker in place.
Heble mit der Spitze eines Spudgers vorsichtig zwischen dem Lautsprecher und dem Rückgehäuse. Hebe den Lautsprecher dabei genug an, dass du ihn mit den Fingern fassen kannst.
Versuche nicht, den Lautsprecher vollständig aus dem Gehäuse herauszuhebeln, du könntest dabei sonst die Plastikrasten abbrechen, mit denen er befestigt ist.
