Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Try to keep the strips flat and unwrinkled during this procedure; wrinkled strips will stick together and break instead of pulling out cleanly. Slowly pull one of the battery adhesive strips away from the battery, toward the bottom of the iPhone. Pull the white portion of the strip when possible, the black tab may fall off. Pull steadily, maintaining constant tension on the strip as it slips out from between the battery and the rear case. For best results, pull the strip at a 60º angle or less.
  • Try to keep the strips flat and unwrinkled during this procedure; wrinkled strips will stick together and break instead of pulling out cleanly.
  • Slowly pull one of the battery adhesive strips away from the battery, toward the bottom of the iPhone. Pull the white portion of the strip when possible, the black tab may fall off.
  • Pull steadily, maintaining constant tension on the strip as it slips out from between the battery and the rear case. For best results, pull the strip at a 60º angle or less.
  • Be careful not to snag it on any of the other internal iPhone components.
  • The strip will stretch to many times its original length. Continue pulling, re-grabbing the strip near the battery if necessary, until the entire strip comes free.
Versuche den Streifen während dieser Prozedur, so flach und faltenlos wie möglich zu halten; Gefaltete Streifen können zusammenkleben und dabei beschädigt werden.
Ziehe den ersten Streifen weg vom Akku, Richtung Unterkante des iPhones.
Ziehe gleichmäßig am Streifen, um ihn möglichst sauber zwischen dem Akku und dem Rückgehäuse herauszuziehen. Am besten funktioniert dies in einem 60 Grad Winkel oder weniger.
Führe den Kleber um die Seite des Akkus herum und ziehe ihn von der Seite raus. Achte darauf, dabei keine internen Komponenten zu beschädigen!
Der Streifen dehnt sich zu einem vielfachen seiner ursprünglichen Länge. Ziehe einfach immer weiter und greif dabei mehrfach erneut möglichst nah am Akku, bis der ganze Streifen entfernt ist.
Nachdem du genug Platz hast, um den weißen Batterie-Klebestreifen zu halten, beginne damit, diesen vorsichtig abzuziehen, denn manchmal kann er sich von der hinteren Zuglasche selbst trennen und stattdessen brechen.
